土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外喷灌及洒水用水一般怎么计算?
室外喷灌及洒水用水一般怎么计算?
发布于:2007-09-04 09:52:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本区面积15000平米,喷灌洒水的水源来自本区中水站,水量充足,中水站的水先进入小水池,然后水泵从水池抽水,水压由水泵提供,管道由水泵处算起最长260m,高差很小,300mm。
我现在的问题是:
1、水池的大小怎么确定?
2、水泵选什么型号,水压需要多少?(0.1MPA+沿程损失?)水量怎么确定?(分片灌溉和喷洒)
全部回复(3 )
  • sulan_ren
    sulan_ren 沙发
    楼上的大哥,那管径怎么确定呢?
    2008-11-10 11:30:10
  • admin668
    admin668 板凳
    谢谢楼上的大哥!!
    2007-09-05 14:54:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
谁有小水闸的大样图?麻烦提供小弟一下。
我这里有个小水渠,向外排水需要小水闸,不要很大,有500mm见方的就可以,哪位好心的大哥大姐谁有,麻烦提供一下,小弟在这里拜谢啦!!!!
