土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌筑工程——砌体分类及材料要求
砌筑工程——砌体分类及材料要求
发布于:2013-04-02 11:00:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、砖、砌块种类
砌筑墙体是由砖或砌块砌筑的墙体,是建筑的主要构件之一,起围合和承重作用。
砖墙属于砌筑墙体,具有保温、隔热、隔音等许多优点。但也存在着施工速度慢、自重大、劳动强度大等很多不利的因素。砖墙由砖和砂浆两种材料组成,砂浆将砖胶结在一起筑成墙体或砌块。
1、砖的种类
从所采用的原材料上分为黏土砖、灰砂砖、页岩砖、煤矸石砖、水泥砖、矿渣砖等。从形状上分为实心砖及多孔砖。
(1)烧结普通砖。
烧结普通砖为实心砖,是以黏土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料,经压制、焙烧
而成。按原料不同,可分为烧结黏土砖、烧结页岩砖、烧结煤矸石砖和烧结粉煤灰砖。烧结普通砖的外形为直角六面体,其公称尺寸为:长240mm、宽115mm、高53mm,根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。
(2)烧结多孔砖
烧结多孔砖使用的原料与生产工艺与烧结普通砖基本相同,其孔洞率不小于25%。砖的外形为直角六面体,其长度、宽度及高度尺寸(mm)应符合290、240、190、180和175、140、115、90的要求。根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。
(3)烧结空心砖
烧结空心砖的烧制、外形、尺寸要求与烧结多孔砖一致,在与砂浆的接合面上应设有增加结合力的深度1mm以上的凹线槽。根据抗压强度分为MU5、MU3、MU2三个强度等级。
(4)蒸压灰砂空心砖
蒸压灰砂空心砖是以石英砂和石灰为主要原料,压制成型,经压力釜蒸汽养护而制成的孔洞率大于15%的空心砖。其外形规格与烧结普通砖一致,根据抗压强度分为MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5五个强度等级。
(5)蒸压粉煤灰砖
蒸压粉煤灰砖以粉煤灰为主要原料,掺配适量的石灰、石膏或其他碱性激发剂,再加入一定数量的炉渣作为骨料蒸压制成的砖。其外形规格与烧结普通砖一致,根据抗压强度、抗折强度分为MU20、MUl5、MUl0、MU7.5四个强度等级。
2.砌块的种类
砌块的种类较多,按形状分为实心砌块和空心砌块。按规格可分为小型砌块,高度为
180~350mm;中型砌块,高度为360~900mm。常用的有普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块、粉煤灰砌块。
(1)普通混凝土小型空心砌块
普通混凝土小型空心砌块以水泥、砂、碎石或卵石加水预制而成。其主规格尺寸为390mm×190mm×190mm,有两个方形孔,空心率不小于25%。根据抗压强度分为MU20、MU15、MU10、MU7.5、MU5、MU3.5六个强度等级。
(2)轻集料混凝土小型空心砌块
轻集料混凝土小型空心砌块以水泥、砂、轻集料加水预制而成。其主规格尺寸为
390mm×190mm×190mm。按其孔的排数分为:单排孔、双排孔、三排孔和四排孔等四类。根据抗压强度分为MU10、MU7.5、MU5、MU3.5、MU2.5、MU1.5六个强度等级。
(3)蒸压加气混凝土砌块
蒸压加气混凝土砌块以水泥、矿渣、砂、石灰等为主要原料,加入发气剂,经搅拌成型、蒸压养护而成的实心砌块。其主规格尺寸为600mm×250mm×250mm,根据抗压强度分为A10、A7.5、A5、A3.5、A2.5、A2、A1七个强度等级。
(4)粉煤灰砌块
粉煤灰砌块以粉煤灰、石灰、石膏和轻集料为原料,加水搅拌,振动成型,蒸汽养护而成的密实砌块。其主规格尺寸为880mm×380mm×240mm,砌块端面应加灌浆槽,坐浆面宜设抗剪槽。根据抗压强度分为MU13、MU10两个强度等级。
3.石材
砌筑用石有毛石和料石两类,所选石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹。用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀。
(1)毛石分为乱毛石和平毛石。乱毛石是指形状不规则的石块;平毛石是指形状不规则,但有两个平面大致平行的石块。毛石应呈块状,其中部厚度不宜小于150mm。
(2)料石按其加工面的平整程度分为细料石、粗料石和毛料石三种。料石的宽度、厚度均不宜小于200mm,长度不宜大于厚度的4倍。根据抗压强度分为MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、MU20、MU15、MU10九个强度等级。
全部回复(18 )
  • 高立力
    高立力 沙发
    工藤小柯南 发表于 2013-4-2 14:11 有点长,先留着!不能复制吧
    2016-09-16 17:24:16
  • 天明道真
    天明道真 板凳
    资料很实用,谢谢分享!
    2015-01-05 17:34:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土木工程本科毕业生去房地产可以做什么工作?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-2 23:24 编辑 有没有前辈从事房地产的啊?一般做什么工作啊?听说都是混日子,跑腿是不是真的啊?想了解下毕业生去房地产工作的内容,比如万科或者碧桂园这些房地产公司的,好给自己定个位,求前辈教。
