土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 酒店安防系统一般具备哪些功能?
酒店安防系统一般具备哪些功能?
发布于:2013-04-02 10:18:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
安防系统是现代酒店智能化管理过程中不可缺少的设备,其能实时监控整个酒店的各个公共场所的安全情况,但是你知道一套全方位的安防系统都具备哪些功能吗?别着急,小编今天带你去学习与认识一下有关酒店安装系统的功能吧!
酒店安防系统功能之:实时监视功能
此系统可提供一个用户同时监视各处监控点、多个用户监视同一处监控点的功能,所显示的画面是实时的、操作界面是全中文的;而且在每路视频图像上,均能叠加日期、事件、摄像头号、监视区域名称等;每一路视频图像的清晰度、色调饱和度、对比度、分辨率均可根据实际情况进行调整;系统可以出于对固定目标的快速定位或者对大范围环境的全景观察的需求而调控云台的移动,支持网络遥控。
酒店安防系统功能之:动态存储功能
酒店安防系统能满足所有画面同步实时画面存储,提供多种画面存储方式,达到画面连续、清晰,能清晰分辨人物的面貌、动作等具体细节,画面存储介质安全、可靠,可以支持每天 24 小时画面存储;而且其图像数据保留的时间长短可以根据需求分别予以设定,最多可以保留 15 天以上以待事故时检索调取。所有的画面存储资料可以存储在硬盘内,同时支持备份;用户可以自己定义画面存储的起始时间、存储时间等。
酒店安防系统功能之:历史画面回放功能
此系统具备按录制时的图像质量进行回放的能力,回放品质能达到画面连续( 25 帧 / 秒),清晰、能辨析细节;可多次回放,且多次回放后图像质量无损伤;录像回放时可以根据时间、事件、监控点等条件进行查询检索,回放过程中可控制画面快放、慢放、逐帧显示、区域放大,方便分析。
酒店安防系统功能之:网络传输功能
系统具有与现有局域网连接实现联网功能,将图像进行远程传输实现远程控制。并且具有远程检索、回放功能;系统提供 TE 访问功能;系统提供客户端应用软件,实现手机移动访问监视画面, PC 机单界面访问、控制全部监视画面;系统可在中文 Windows 多媒体环境中运行,支持安全权限控制,监视、管理和网络管理融合为一体;远程访问需经过用户认证,根据授权权限对特定监控点行使指定权限功能,因此存储数据比较安全。
(来源于华建网)
  • doubelj
    doubelj 沙发
    你说的是安全监控吧
    2013-04-02 11:08:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修之水电篇——开关插座定位知识
水电环节中开关插座定位是家庭装修过程中最关键的环节之一,在我们今后的生活中起着举足轻重的作用。水电路原则上开发商都会合理的安排,不需要大的改动,有些装修公司,要求把从进户线开始换线,从头换到脚,这是没必要的,非常浪费钱!知识点一:电气安装工程插座安装高度的设计尺寸1.电源插座边距地宜为30CM,平开关面板底边距地宜为140CM2.烟机插座离地高220CM3.地柜内插座离地高55CM4.微波炉插座距地高160CM
