土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低压消防给水系统为什么水压不能低于1.0MPa?
发布于:2013-04-01 18:37:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小 0.1MPa
《高层民用建筑设计防火规范》
7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的 要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于 0.10MPa(从室外地面算起)。
《消防给水及消火栓系统技术规程》
7.2.8 设有市政消火栓的给水管网平时运行时工作压力不应低于0.14MPa。消防时水力最不利消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力不应低 于0.1MPa(压力从地面算起)
以上几处地方都有提及消防时的给水水压不应小于 0.1MPa,有什么依据,据说是算出来的,如何计算?
希望知道的前辈能够解答一下
全部回复(41 )
  • meihaoshiguan
    meihaoshiguan 沙发
    伯大哥 发表于 2013-4-3 13:36 因为消火栓的保护半径150m,每条水带25m,所以最不利的距离就要6*25=150;那么就是6条水带了。低压10根,高压6根,不是你这样算的。
    2017-05-18 11:01:18
  • jiachun9302
    jiachun9302 板凳
    wang060221327 发表于 2013-4-2 16:52 建规P283,高压管道最不利点处消火栓的压力计算公式,h带为什么是6条水带水损之和呢???首先室外消火栓分为高压、临时高压和低压三种。其中低压消火栓是给消防车加水的,高压和临时高压是直接连接水带救火的,,至于六条是因为:1、管网压力不能太高,否则造价较高,一般取45-50米左右,水枪喷嘴压力27米水柱,每盘水带压力损失3米左右,共计18米,合计45米,所以一般连接6条水带。
    2014-05-05 00:23:05
建筑消防给水
28.32 万条内容 · 694 人订阅
预作用系统的容积问题
预作用系统,一个报警阀组后要带的容积有哦具体要求吗?2分钟充水要求,是通过容积满足,要怎么计算?湿式系统改为预作用系统,管径需要改变吗?
