土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老人房装修设计细节多
老人房装修设计细节多
发布于:2013-04-01 15:56:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、色调稳重淡雅,营造舒缓气氛
买房,老年人都喜欢追忆往事,所以在居室色彩的选择上,应偏重于古朴,色彩平和、沉着的室内装饰色,这与老年人的经验、阅历有关,墙面可换成柔和色的涂料或贴上各种颜色的壁纸、壁布等。
老年房窗帘可选用提花布、织锦布等,其厚重、素雅的质地和图案适合老人成熟、稳重的特性。厚重的窗帘也能营造静谧的睡眠环境,最好设置为双层,分纱帘和织锦布帘,这样可以调节室内亮度,使老人免受强光的刺激。
深浅搭配的色泽十分适用于老人的居室。如深胡桃木色可用于床、橱柜与茶几等单件家具,如寝具、装饰布及墙壁等的色泽则以浅色为宜,使整个居室既和谐雅致,又能透露出长者成熟的气质。
二、注重空间流畅,方便老人活动
对于老人来说,流畅的空间意味着他们行走和拿取物品便捷。这就要求家中的家具尽量靠墙而立,家具的样式宜低矮,以方便他们取放物品。选择稳定性好的单件家具,固定式家具为首选。老年人居室还需增加自然采光、保持良好通风。其设计以简约为主,多用布艺家具,少放家电,同时,为方便老人活动,建议把大一些的空间尽量让给老人。
许多老人行动不便,起身、坐下、弯腰都成了困难。在墙壁上设置扶手可以成为他们的好帮手。同样,选用防水材质的扶手装置在浴缸边、马桶与洗面盆两侧,可令行动不便的老人生活更自如。这对老人来说十分实用。
另外,老人也大多不能久站,因此在淋浴区沿墙设置座椅,能节省老人体力。比如老年人卧室墙上应增加1-1.5米高的扶手以便于老人站立,或坐下。同时,因为地砖打滑,老人房应尽量铺设木地板。
三、增加保温效果,突出老有所乐
老年人的一大特点是好静,对居室最基本的要求是门窗,墙壁隔音效果好,不受外界影响,要比较安静。可放置一些老人们爱看的书报杂志,让他们老有所乐,老有所为,过好每一天。老人房的设计也要因人而异,比如家中有爱看书的老人,那么房间内可设计成书斋型卧室;如老人有过军旅生涯,其卧室最好配置一些与军事相关的饰品,如军刀、战马等造型,可引发老人们对往事的追忆和无限思考。
如果房屋的保暖效果较差,可在墙面上增加保温层,即在原有墙面上加轻钢龙骨,并往里填充保温岩棉。这种做法既可保温,还可以起到隔音的作用。
四、老房子二次装修,细节考虑体贴到位买房
1、老人一般都喜欢方方正正的户型,如果房间的户型本身不方正,存在多角、扇形,或一头大一头小等情况,很容易让老人产生不稳固或不舒服的感觉。如果遇到这种户型,最好要考虑在装修时能否通过户型改造,如兴建或拆除假墙等将其改成方正的户型,或者在后期装修时,通过家具或装饰的方法尽量掩饰房型不方正的缺点。
2、老人需要安静的环境,而一些下水管道处容易有噪音,最好在装修时做静音处理,采取包立管或者增加岩棉的方式对管道进行静音处理,给老人一个安静舒适的生活环境。
3、生活中,不少老人的房屋即将二次装修。在装修二手房之前,首先应该请装修工人为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做得如何。方法是:堵住地漏,在洗手间放5cm的水,观察24小时,然后到楼下邻居家检查,如果没有漏水现象,证明防水处理做得很好;如果漏水的话,必须请物业重新做防水处理,做完防水处理后,要等地面完全干透,再贴瓷砖,否则地面会开裂。
4、水、电路严格改造。在所有的水路改造完成后,要做到管路合理、连接紧密、无跑冒滴漏、无违章拆移。在电路改造方面,如果旧房子使用的是铝线,一定要拆掉。由于现在家庭电器很多,按照国家标准,装修中必须使用2.5毫米铜线,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。而老房子一般都不符合这个要求,因此,最好重新走电路。
5、增加必不可少的开关和插座。在装修前,要提前做好布线工作,哪些地方日后需要放置什么东西,而老房子的预留开关和插座一般不够用。一般来说,一个房间至少要设置3个插座,一套两居室住宅内插座数量不少于15个,开关不少于8个。同一房间的开关高度应该一致,一般开关距离地面1.4米、插座距离地面0.3米为宜,玄关和客厅的开关应该设置在老年人容易够得着的地方。bbs
6、更换变形老旧门窗。如果原来使用的是木质门窗,检查一下,如果没有变形或开裂,说明材质很好,可以在装修时,贴上饰面板材,再涂上油漆,继续使用;如果木门窗已经变形,那么应该拆掉重做。铁制的门窗,如果表面的油漆已经脱落或者主体开裂,建议大家拆掉,换成铝合金或者塑钢的材质。因为这两种材质的门窗可以起到密封、隔音、隔热的
五、老人房配饰也有门道
1、家具摆放靠墙。老年人卧室的布局应是陈列式的,家具的造型不宜复杂,以简洁实用为主;家具要尽量靠墙放置,以免造成室内通行的不便,可按均衡对称的方式沿墙布置,在心理上给老人以安全稳固的感受。
2、色彩避免单调。由于主色调以浅色为主,在配饰上最好要表现出亲近祥和的意境,色彩忌用红、橙、黄等易使人兴奋和激动的颜色,而应选用高雅宁静的色调。家居配饰要避免使用大面积的深颜色,防止有闷重的感觉。
3、窗帘可选用提花布、织锦布等,厚重、素雅的质地和图案能体现出老人成熟、稳重的智者风范。此外,厚重的窗帘带来稳定的睡眠环境,对于老人的身体大有好处。
4、可在老人房的卧室内挂上书画、摆放自己喜欢的饰品,舒适的安乐椅、躺椅、藤榻也是实用舒服的小物品,有不少的老年人喜欢做收藏,在房间里布置一个收藏柜也能表现出主人对生活的热爱。
全部回复(12 )
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-02-12 22:06:12
  • number1_
    number1_ 板凳
    很好的借鉴价值,不胜感激
    2013-09-13 22:49:13
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新手打算DIY一个鱼缸,请高手帮忙看看有没有问题
是这样的,家里装修留下了长170cm,宽30cm的空位,老婆说买一个水族箱放那个位置,至于品牌她选的是可丽爱水族箱,但是我想了下,虽然去可丽爱水族箱店里面看了,确实款式时尚,做工精细,但我想自己DIY一个鱼缸(本人平时爱动手创意一些东西,呵呵~),所以两人有了分歧。最后老婆妥协说如果我没有具体的DIY鱼缸方案,就买可丽爱水族箱的成品缸了。我打算做一个150cm的鱼缸,水体高度50cm
