土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 怎样合理控制LED显示屏亮度
怎样合理控制LED显示屏亮度
发布于:2013-04-01 14:42:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
  如何合理地控制LED显示屏亮度。我们知道如果一个LED显示屏的亮度过高,会给人的眼睛造成伤害,一般地,适合人的视觉效果的亮度在120cd/m2到150cd/m2之间。但是随着LED显示屏的技术不断成熟,led大屏幕的要求也越来越高,从单色到全彩。下面介绍两种LED大屏幕的两种控制方法:
  一种是改变流过LED的电流,普通LED管容许持续任务电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其余LED亮度基本上与流过的电流成比例;不过这种调节方法虽然简单,但随着LED大屏幕要求的逐步提高,也越来越不适应快速精确地调制了,下面接受常用的一种调制方法;
  另一种方法是脉冲宽度调制(PWM),使用人眼的能感觉到的变化的频率,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只需这个反复点亮的周期足够短(即刷新频次足够高),人眼是感觉不到发光象素在颤抖。由于脉宽调制更适宜于数字控制,所以得到了很广发的利用。常见的方法就是采纳微机来提供LED显示方式。目前几乎所有的LED屏都是采纳脉宽调制来控制灰度等级的。
  LED的控制系统普通由主控箱、扫描板和显控安装三大部分组成。主控箱从计算机显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据,而后从新调配给若干块扫描板,每块扫描板担任控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的显控信号则用串行的方式传送。目前有两种串行传送显示控制信号的方式:一种是扫描板上集合控制各象素点灰度,扫描板未来自控制箱的各行象素的亮度值停止合成(即脉宽调制),而后将各行LED的守旧讯号以脉冲方式(点亮为1,不亮为0)按行用串行方式传输到相应的LED上,控制其能否点亮。这种方式使用器件较少,但串行传输的数据量较大,由于在一个反复点亮的周期内,每个象素在16级灰度下需求16个脉冲,在256级灰度下需求256个脉冲,由于器件任务频次限制,普通只能使LED屏做到16级灰度。
  另一种方法是扫描板串行传输的方式不是每个LED的开关信号而是一个8位二进制的亮度值。每个LED都有一个本人的脉宽调制器来控制点亮时间。这样,在一个反复点亮的周期内,每个象素点在16级灰度下只请求4个脉冲,256级灰度下只需8个脉冲,大大升高了串行传输频次。用这种聚集控制LED灰度的方法能够很便当地实现256级灰度控制。
全部回复(6 )
  • liudegan
    liudegan 沙发
    很好的资料
    2014-11-07 23:44:07
  • jxpaaa
    jxpaaa 板凳
    学习了,谢谢
    2014-10-29 10:02:29
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
聚氨酯瓦壳保温
聚氨酯保温管壳自三十年代聚氨酯合成材料诞生以来,一直作为一种优良的绝热保温材料而得到迅速发展,其应用范围也越来越广泛,更由于其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。 施工方便: 将保温层—聚氨酯发泡用现场浇罐或预制成型等方法敷于钢管的防腐层外,方法简便,工效迅捷。 导热系数小:
