土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于手车式断路器的接地问题
关于手车式断路器的接地问题
发布于:2007-09-04 08:44:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现关于手车式断路器的接地问题有点疑惑:
手车式断路器在工作位置要通过铜母线接地,这是各个成套厂家的一致做法,但是手车式断路器在试验位置及所有的中间位置时是否一定要通过铜母线接地呢,有2种做法:
1.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置一样通过铜母线接地,如ABB及华电的做法;
2.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置通过导轨及壳体与接地母排连接,保证相应的接地连续性即可(DC 30A,电压降小于等于3V)
查GB 3906-2006标准的5.3.4条--“可抽出部件应接地的金属部分在试验位置和隔离位置以及所有的中间位置时均应保持接地。在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值(见5.102.1)”。这样似乎不需要通过专用的铜母线接地了。
全部回复(5 )
  • xgn2
    xgn2 沙发
    国内中置式断路器底盘下都有接地排,是为保证柜内电器元件的接地可靠性.包括CT,PT,隔离开关等.所有不带电部分必须可靠接地.
    2007-10-24 21:03:24
  • linx8849
    linx8849 板凳
    好象没见过ABB这样做的,到是国内厂家这样做的很多,大多是仿造JYN2接地做法,不过JYN2是喷塑的,接地不可靠才用。
    2007-10-20 21:43:20
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压断路器、剩余电流保护器
软件简介: 低压断路器、剩余电流保护器 附件名:2007931188812976251.rar 文件大小:688K (升级VIP 如何赚取土木币)
