土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 液氨罐接地问题
液氨罐接地问题
发布于:2013-04-01 12:31:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
液氨罐,罐壁够4毫米,共十个液氨罐,接地线两端串联,并就近用垂直接地极接地(接地极离罐大约半米),请问,是否可以串联接地,就近接地极离液氨罐是否有安全距离?求帮助,谢谢
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    楼主问题可以看成为引线下间距,可按规范选择接地间距
    2013-04-03 14:52:03
  • binrenhua
    binrenhua 板凳
    应该是可以串联接地的,独立的防雷装置接地体与被保护目标有安全距离,罐体的接地装置与罐应该没有安全距离的说法
    2013-04-01 14:41:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
漏电电流动作保护器
漏电电流动作保护器 pdf
