土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 请教,在湿陷性黄土上做植草格
请教,在湿陷性黄土上做植草格
发布于:2013-04-01 11:48:01 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
请教,在湿陷性黄土上做植草格,基础做150厚砂石垫层可以吗 ?一般都用3:7灰土做垫层,但是怕草涨势不好 ,谢谢各位了!
全部回复(5 )
  • shhaokang
    shhaokang 沙发
    对草没什么影响的!!!!
    (1) 清理夯实素土层表面,铺设150-350mm(视实际情况而定)的碎石层,(含少量砂土)或三渣层,用10T带震动的压路机,进行夯石平整,实程度考虑最大承载压力。
    (2) 将瓜子片(小石子)60%、砂20%、±20%觉拌均匀,铺设于碎石层表面,要求厚度为50mm,并用小型压路机夯实,若无法使用压路机,用平板振动机反复多夯几次,直到路基夯实为止,最后用水平钢尺将路基表面整平,有1%-2%的排水坡度为佳,排水口出必须预埋充足的地下排水槽,以便排水畅通。
    植草格既可排成一批,也可梯形排列。各植草格均应拼接完好,按需要可以用通用工具将其制成弧形或其它造型。植草格底部交错排列可使其很好地固定安装在地基上。如有需要可在整块地区外围加框或者用固定钉(附件)将其固定,为避免植草格可能发生的热胀情况,必须在每块植草格之间预留1~1.5cm的缝。
    上海浩康塑料植草格热线13615949788
    2013-05-22 17:32:22
  • jijiconihao
    jijiconihao 板凳
    可以,不会有啥影响
    2013-05-19 12:18:19
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
驳岸景观规划设计的表现形式
本帖最后由 huairendehuai 于 2013-3-30 10:54 编辑 驳岸是保护园林中水体的设施。园林中驳岸是园林工程的组成部分,必须在符合技术要求的条件下具有造型美,并同周围景色协调。 园林驳岸按断面形状可分为整形式和自然式两类。对于大型水体和风浪大、水位变化大的水体以及基本上是规则式布局的园林中的水体,常采用整形式直驳岸,用石料、砖或混凝土等砌筑整形岸壁。对于小型水体和大水体的小局部,以及自然式布局的园林中水位稳定的水体,常采用自然式山石驳岸,或有植被的缓坡驳岸。自然式山石驳岸可作成岩、矶、崖、岫等形状,采取上伸下收、平挑高悬等形式。
