土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这样施工可以吗?
一些现场图片,还有“塔吊引标高”是什么意思,小弟菜鸟一只,求解释,谢谢。
全部回答(5 )
  • azad2010
    明显把梁压坏了嘛
    2013-05-11 13:15:11 来自 PC 评论 举报
  • 九阴争茎
    第一图,混凝土到达设计强度后也不能采取这种做法,挖掘机目测神钢210,但是好像没这个型号,不管了,反正总质量在30T左右,即使对地梁产生均布荷载也不能符合设计要求控制荷载以内。最好方法需要回填土方时候,采用长臂挖掘机,最长我用过的45m,在房屋周围即可填满整个基础回填土方,只是斗容量小了点;
    第二图,采用砖模砌筑,应该砌筑的是集水坑或者电梯井一类的基础预留坑;
    至于塔吊引标高嘛,就是一般是引测标高到塔吊基座或者塔吊机身第一节上,最好不要往上引测,因为塔吊第二节往上会因为塔吊工作时候发生横向位移,导致有偏差,不准确。
    2013-04-02 13:10:02 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
