土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 青山软件 报表设计技巧
青山软件 报表设计技巧
发布于:2013-04-01 11:37:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
报表设计中表体支持宏变量插入方法,大家灵活运用并教用户使用
目前支持三种方式,需要进一步扩展
报表设计添加列时,加入宏变量计算操作方法:
点开报表设计,插入列,点击设置列名,外部名称:自己输入 内部名称如下
1.列计算
在列名处可以使用列名表达式,内部列名用中括号分隔
如需四舍五入,则尾部添加半角的冒号和数字
如需显示百分比,则尾部添加半角的冒号和百分号
例1:把3种费率汇总,在内部名称输入如下:
[安全文明措施费费率]+[夜间施工增加费费率]+[冬雨季增加费费率]:%
例2:报表增加合价,合价保留2位:
[单价]*[数量]:2
2.宏变量计算
在宏变量表达式两边增加小括号,前面增加等号
例1:想把例如水泥单价扩大1000倍,那么就在内部名称下输入如下:
(=[水泥单价]*1000)
3.单元格计算
不同行分组(rowgroup)的单元格可自定义数据,限当前单元格引用$
例1:当前单元格扩大10倍,保留2位
(=$*10:2)
  • huoniao8851
    huoniao8851 沙发
    易投水利水电软件 免费水利造价软件四川服务QQ张红梅 754889165。
    2014-07-31 10:27:31
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
青山软件 基于输入算法
基于xxx算法含义:完成1工程量所需定额工程量 基于xxx算法:如果是同种单位 如都是面积单位 直接输入转换系数 如果单位种类不同 如一个是m2一个是m3 就按1工程量单位需要多少定额量/(定额单位前的数字/‘基于’后的数字)
