土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2013年建筑师物理与设备考前预测试卷(一)
发布于:2013-04-01 11:20:01 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
 1.下面列出的传热实例。(  )不属于基本传热方式。  a.热量从砖墙的内表面传递到外表面
  b.热空气流过墙面将热量传递给墙面
  c.人体表面接受外来的太阳辐射
  d.热空气和冷空气通过混合传递热量
  提示:基本传热方式为导热、对流、辐射
  a.为导热
  b.为对流
  c.为辐射
  d.为质交换
   答案:d
  2.平壁内的导热过程,(  )是正确的。
  a.平壁内无孔隙时,只有导热现象
  b.平壁中孔隙内空气不流动时,没有对流传热现象
  c.平壁中孔隙壁面温度不随时间变化,没有辐射传热现象
  d.平壁内对流、辐射传热现象处处都存在,但传热量比例很小
  提示:平壁内传热以导热为主,对流、辐射传热现象也处处存在,但传热量比例很小
  答案:d
  3.下列材料的导热系数由小至大排列正确的是(  )。
  a.钢筋混凝土、重砂浆黏土砖砌体、水泥砂浆
  b.岩棉板、加气混凝土、水泥砂浆
  c.水泥砂浆、钢筋混凝土、重砂浆黏土砖砌体
  d.加气混凝土、保温砂浆、玻璃棉板
  提示:参考《民用建筑热工设计规范》
   答案:b
  4.当室内温度为20℃时,饱和蒸气压为2337.1pa,若室内的水蒸气分压力为1051.7pa,相对湿度为(  )。
  a.35%
  b.45%
  c.55%
  d.65%
  提示:相对湿度为:1051.7/2337.1=45%。
   答案:b
  5.在一个密闭的房间里,当空气温度升高时,以下关于其相对湿度的变化,哪一种说法是正确的?(  )
  a.相对湿度随之降低
  b.相对湿度也随之升高
  c.相对湿度保持不变
  d.相对湿度随之升高或降低的可能都存在
  提示:根据相对湿度计算公式,水蒸气含量不变(即水蒸气分压力不变),温度上升,空气的饱和蒸气压随之上升,所以相对湿度减小。
   答案:a
  6.在冬、夏季室内气温都是25℃的房间里。对同一个人夏季只需穿一短袖衫,冬季则要穿一毛衣才感到舒服,这是因为(  )。
  a.冬、夏季室外温度不同
  b.冬、夏季室内湿度不同
  c.墙壁的热辐射不同
  d.冬、夏季室内风速不同
  提示:冬、夏季室内气温都是25℃的房间里,冬季外墙内表面温度低,而夏季外墙内表面温度高,墙壁的热辐射不同。
   答案:c
  7.我国建筑热工设计分区有五个,其中(  )没有相关的居住建筑节能设计标准。
  a.严寒地区、寒冷地区
  b.夏热冬冷地区
  c.夏热冬暖地区
  d.温和地区 提示:目前,仅温和地区没有相关的居住建筑节能设计标准。
   答案:d
  8.在夏热冬暖地区。对建筑热工设计的要求是(  )。
  a.应满足冬季保温要求,部分地区兼顾夏季防热
  b.必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温
  c.必须充分满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温
  d.部分地区应考虑冬季保温,一般可不满足夏季防热 提示:参考《民用建筑热工设计规范》。
  答案:c
  9.下面列出的(  )不属于同一个热工设计分区。
  a.沈阳、哈尔滨、齐齐哈尔
  b.成都、南京、长沙
  c.南宁、广州、海口
  d.北京、大连、呼和浩特
  提示:参考《民用建筑热工设计规范》。
   答案:d
  10.以下传热的各部分,(  )更符合单层平壁一维传热的条件。
  a.窗拐角处
  b.窗玻璃
  c.玻璃与窗框交界处
  d.窗框
  提示:窗玻璃的传热更符合单层平壁一维传热的条件。
   答案:b
  11.热阻的单位是(  )。
  a.w/m2
  b.w/(m2·k)
  c.w/(m·k)
  d.(m2·k)/w
  提示:热阻的单位是(m2·k)/w。
   答案:d
  12.有关材料的导热热阻,(  )是正确的。
  a.厚度不变,材料层的热阻随导热系数的减小而增大
  b.温度升高,材料层的热阻随之增大
  c.只有增加材料层的厚度,才能增大其热阻
  d.材料层的热阻只与材料的导热系数有关
  提示:材料层的热阻随导热系数的减小而增大,随厚度的增加而增加。
   答案:a
  13.厚度为200mm的钢筋混凝土与厚度为d(mm)、导热系数为λ[w/(m·k)]的保温材料层组成的双层平壁,(  )热阻最大。
  a.d=30,λ=0.04
  b.d=150,λ=0.19
  c.d=40,λ=0.06
  d.d=40,λ=0.045
  提示:根据热阻的计算公式r=d/λ计算得到。
   答案:d
  14.封闭空气间层的热阻在其间层内贴上铝箔后会大量增加,这是因为(  )。
  a.铝箔减小了空气间层的辐射换热
  b.铝箔减小了空气间层的对流换热
  c.铝箔减小了空气间层的导热
  d.铝箔增加了空气间层的导热热阻
  提示:封闭空气间层的热阻在其间层内贴上铝箔后会大量增加,因为铝箔减小了空气间层的辐射换热。
   答案:a
  15.封闭空气间层的热阻的大小取决于(  )。
  a.问层中空气的温度和湿度
  b.间层中空气对流传热的强弱
  c.间层两侧内表面之间辐射传热的强弱
  d.既取决于间层中空气对流传热的强弱,又取决于间层两侧内表面之间的辐射传热的强弱
  提示:封闭空气间层的热阻取决于间层中空气对流传热的强弱和间层两侧内表面之间的辐射传热的强弱。
   答案:d
  16.某一采暖房间的外墙,传热系数为2w/(m2·℃),其内表面换热系数为10w/(m2·℃),室内、外空气温差为25℃,如室内空气温度为18℃,则外墙内表面的温度为(  )℃。
  a.15
  b.13
  c.10
  d.23
  提示:传热量=2×25=50w/m2,外墙内表面温度=18-50/10=13℃。
   答案:b
  17.关于建筑材料热物性的下列陈述中,(  )是正确的。
  a.材料层表面蓄热系数y与热流方向无关
  b.干砖的导热系数比湿砖的大
  c.重型结构的蓄热系数s大于轻型结构
  d.白颜色物体的反射率比黑颜色物体的大
  提示:重型结构的蓄热系数s大于轻型的。
   答案:c
  18.若围护结构的衰减倍数为6.5,当室外温度谐波的振幅为16.25℃时,围护结构内表面受该室外温度谐波的作用而产生的温度波动的振幅为(  )。
  a.3.5℃
  b.2.5℃
  c.9.75℃
  d.4.5℃
  提示:内表面受该室外温度谐波的作用而产生的温度波动的振幅为:16.25/6.5=2.5℃。
   答案:b
  19.围护结构在某一简谐波作用下,若其热惰性指标d大,则离外表面某距离处的温度波动(  ),该围护结构抵抗温度变化的能力(  )。
  a.大,弱
  b.小,强考试大论坛
  c.大,强
  d.小,弱
  提示:围护结构在某一简谐波作用下,若其热惰性指标d大,则离外表面某距离处的温度波动小,该围护结构抵抗温度变化的能力强。
   答案:b
  20.有关围护结构在周期性热作用下的传热特征,(  )不正确。
  a.围护结构内外表面温度都作周期性波动
  b.围护结构内部温度波动的周期和振幅处处相等
  c.外表面温度最高值出现时间比内表面早
  d.室内气温最高值比室外气温最高值出现的时间要晚
  提示:在周期性热作用下,围护结构内部存在衰减和延迟。
   答案:b
培训频道特推:
2013年一级建筑师考试网络辅导招生简章
  • losmyangler
    losmyangler 沙发
    :hug: 顶下 怎么说也费心了
    2013-04-01 12:20:01
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
应用化工专业能报考二级建造师吗?
问下各位大侠,应用化工专业能报考二级建造师吗?
