土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 简述水轮机工作原理
简述水轮机工作原理
发布于:2013-04-01 10:50:01 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类。第一种的转轮受到水流的冲击而旋转,工作过程中水流的压力不变,主要是动能的转换;第二种的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转,工作过程中水流的压力能和动能均有改变,但主要是压力能的转换。
全部回复(3 )
  • lhj0608
    lhj0608 沙发
    图片还是做得不错的嘛!
    2013-12-18 08:21:18
  • d20060928
    d20060928 板凳
    来电实际的啊!!
    2013-12-17 20:17:17
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
颚式破碎机衬板疲劳磨损问题
① 颚式破碎机疲劳磨损机理。疲劳磨损的过程就是裂纹产生和扩展的破坏过程。根据裂纹产生的位置,疲劳磨损的机理有如下两种情况。  a.滚动接触疲劳磨损。滚动轴承、传动齿轮等有相对滚动摩擦副表面间出现的麻点和脱落现象,都是由滚动接触疲劳磨损造成的。其特点是经过一定次数的循环接触应力的作用后麻点或脱落才会出现,在摩擦副表面上留下痘斑状凹坑,深度在0.1-0.2mm以下。  b.滑动接触疲劳磨损。两滚动接触物体在距离表面下0.786b处(6为平面接触区的半宽度)切应力最大。该处塑性变形最剧烈,在周期性载荷作用下的反复变形会使材料局部弱化,并在该处首先出现裂纹。在滑动摩擦力引起的剪应力和法向载荷引起的剪应力叠加作用下,使最大切应力从0.786b处向表面移动,形成滚动疲劳磨损,剥落层深度一般为0.2-0,4mm。  ②减少或消除颚式破碎机疲劳磨损的对策。减少或消除疲劳磨损的对策就是控制影响裂纹产生和扩展的因素,主要有以下几方面。  a.材质。钢中非会属夹杂物的存在易引起应力集中,这些夹杂物的边缘最易形成裂纹,从而降低材料的接触疲劳寿命。材料的组织状态、内部缺陷等对磨损也有重要的影响。  通常,晶粒细小、均匀,碳化物成球状且均匀分布,均有利于提高滚动接触疲劳寿命。轴承钢经处理后,残留.奥氏体越多、针状马氏体越粗大,则表层有益的残余压应力和渗碳层强度越低,越容易发生微裂纹。在未溶解的碳化物状态相同的条件下,马氏体中碳的质量分数在0.4%一0.5%左右时,材料的强度和韧性配合较佳,接触疲必寿命高。对未溶解的碳化物,通过适当热处理,使其趋于量少、体小、均布,避免粗大或带状碳化物出现,都有利于消除疲劳裂纹。  硬度在一定范围内增加,其接触疲劳抗力将随之增大。例如,轴承钢表面硬度为62HRC左右时,其抗疲劳磨损能力最,大。对传动齿轮的齿面,硬度在58。62HRC范围内最佳,而当齿面受冲击载荷时,硬度宜取F限。此外,两接触滚动体表面硬度匹配也很重要。例如,滚动轴承中,以滚道和滚动元件的硬度相近,或者滚动元件比滚道硬度高出10%为宜。  b,衬板表面粗糙度。实践表mJ.适当降低衬板表面粗糙度是提高抗疲劳磨损能力的有效途径,例如,将滚动轴承的表回粗糙度以R。0.40ym降低到0.20pm.寿命可提高2-3倍;由尺.0.20pm降低到尺。O,lOpun,寿命可提高l倍;而降低到L0.05“m以下则对寿命的提高影响甚小。衬板表面粗糙度要求的高低与衬板表面承受的接触应力有关,通常接触应力火,或衬板表面硬度高时,均要求衬板表面粗糙度低。  此外,衬板表面应.力状态、配合精度的高低、润滑油的性质等都对疲劳磨损的速度产生影响。通常,衬板表面应力过大、配合间隙过小或过大、润滑油在使用中产生的腐蚀性物质等都会加剧疲劳磨损。
