土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防静电接地与保护接地在终端能否共用
防静电接地与保护接地在终端能否共用
发布于:2013-04-01 09:47:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在电子厂工作,客户稽核的时候,他们不允许将插座的PE线拉出来给桌子和静电环做防静电接地,理由是设备外壳带电的时候人员会触电。
但是我查看了美国防静电协会S6.1的规范,防静电接地和PE线是可以公用的,触电更是不可能,因为有漏保和外壳接地。请大家指教。
全部回复(8 )
  • binrenhua
    binrenhua 沙发
    赞同2楼观点,不能只用接地电阻一个标准来衡量
    2013-04-08 17:08:08
  • 番茄0号
    番茄0号 板凳
    机房的保护接地要求很高,规范要求1欧姆以内;而静电接地要求很低,100欧姆以内,所以静电接地可以利用保护接地装置。但是连接点应该在接地干线进户处,而不能随意找个插座取它的接地线。(临时放下静电可以,但是没有这么设计施工的)
    2013-04-08 14:28:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压柜
高压柜元件组成
