土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架-剪力墙可以采用单跨吗
根据《抗规》6.1.5条知道框架结构是不宜采用单跨的,但问下高手框架-剪力墙能采用单跨吗,如果不能在规范哪里能找到呢?
全部回答(6 )
  • zyb15023265759
    楼上板凳说的对,是这样
    2013-04-01 14:38:01 来自 PC 评论 举报
  • xiamianhuz1003
    支持一下,呵呵。
    2013-04-01 14:20:01 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
