土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我设计的房子,这样的施工工艺是否正确?
我设计的房子,这样的施工工艺是否正确?
发布于:2013-03-31 23:33:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是计算机应用专业的,对建房子很是外行。今年打算把老家的房子翻建一下。老房子有40年了,墙还是用石头和黄土砌的,梁用的是木头的,中间的隔断墙是用黄土坯子砌的。翻建房屋有很多的限制,房子不能太高,遮挡了后面邻居太多的阳光是不可以的。邻居要求房子地基的高度0.85米,上平3.4米,脊尖高1.7米。总高度不能高于6.5米。盖二层楼是不可以的,我想充分利用房子的空间,用木板搭一阁楼,屋顶开天窗,很天真的想法吧。房子共六间东西长18.7米,南北跨度5.9米。我用草图画了一个我想象中的房子,现有的几个问题都标出来了。
目前还没有开工,开工之后一定还会出现很多问题。我自己对包工头不完全信任,需要更专业的人士进行指点,在此对您的任何回复表示感谢。工程我再描述一下吧,坡屋顶是现浇混凝土,柱子,梁,地圈梁是包工头自己用搅拌机和的,不是一次浇注的。
这样的施工工艺是否正确?柱子,梁,屋顶等等应该用什么规格的钢筋?再次对您的回复表示感谢!
全部回复(29 )
  • 东邪同学
    东邪同学 沙发
    {:1_107:}一偏盖全不合适,农村房子不是按俩三年的经验说的,注意防水,沉降,
    2016-03-06 15:12:06
  • youdouse
    youdouse 板凳
    小手一抖 金币到手
    2016-03-06 14:02:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个问题放了这么久,就真的没有一个高手能解答出来吗?
今天在这个网站上浏览的时候,看到某位作者在讲解关于剪力墙知识点的时候,说到这么一句话“剪力墙中的暗柱,对于暗柱,它的柱端和柱底的箍筋不用加密。。。。”,我想请教一下,这个知识点对还是不对呢。有没有哪方面的规范专门讲解到这个知识点呢。谢谢!
