土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器放电压变指示灯问题!
电容器放电压变指示灯问题!
发布于:2013-03-31 22:11:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器放电压变C相指示灯损坏,更换的时候需要把电容器组退出运行吗?
这个指示灯好像有放电的作用,万一更换指示灯的时候刚好电容器在自动切换,是不是有什么危险。请教各位大侠了。附二次图。
  • laoban132
    laoban132 沙发
    多谢赐教!
    2013-03-31 22:51:31
  • fitman
    fitman 板凳
    可带电更换。但最好把自动投切改为手动。对于独立电容器室,进入巡视时也不应进行电容器组的投切。
    2013-03-31 22:40:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
疑惑
求教 : 我家住一楼 ,我家热水器漏电。三楼热水器喷头软管打火,内胶管烧焦。共用一个镀锌铁管的主水管。请指教
