土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相负载平衡
三相负载平衡
发布于:2013-03-31 21:34:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相负载平衡是指针对单相负载吗?三相负载需要考虑吗?
  • yis359574718
    yis359574718 沙发
    你都说了三相负载平衡,怎么会是单项呢
    2013-04-01 10:32:01
  • xrg885
    xrg885 板凳
    当然是三相,说白了。如果总电流30A,每一相得10A。明白
    2013-04-01 07:38:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我们民用电用的是ABC的哪一相呢?
各位,我们老百姓用的电是取的哪一相呢?比如如果我们都是取的是A相,那不是给线路造成一个不平衡电流了??
