正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店的客房中热水用水设备一般的有洗脸盆和淋浴器,在同一间客房中同一时间一般只用一个用水设备,那么在计算管径及计算设备时能不能只按一个用水设备计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳首先,你看的公式所在的书版本是很早以前的,《建筑给水排水工程》第六版已修改:
就你看的公式
1、设开泵至停泵的持续时间t1=v_s/(Q_b-Q_g )
设停泵至开泵的持续时间t2=v_s/Q_g
水泵每次启动周期为t=t1+t2=V_S Q_b/(〖Q_g (Q〗_b-Q_(g)) )
1/n_max =t=(v_s Q_b)/(〖Q_g (Q〗_b-Q_(g)) )
V_s=(Q_b Q_g-Q_g^2)/(n_max Q_g )
对上式微分:(dV_s)/(dQ_g )=0 则Q_b-〖2Q〗_g=0
Q_g=1/2 Q_b 则V_s=1/(n_max Q_b ) (Q_b Q_b/2-(〖Q_b/2)〗^2 )=Q_b/(4n_max )
原公式中的1.25为安全系数,后改为1.5-2.0;
2、(Q-Qb)T中Q为水箱出水管的出水流量即水箱供水量,Qb为水泵出水量,即水箱进水量,两者差为单位时间内水箱内减少的水的容积;(Q-Qb)T为水箱供水时水箱内消耗的总水量;QbTs是水箱不供水时,由于水位下降水泵自动启动补水,运行Ts时间后水箱又补充的水量,两者相加为水箱的有效容积。
