土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 玻璃
玻璃
发布于:2013-03-31 18:46:31 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
原设计中空玻璃为6+12A+6玻璃,用旧标准GB/T7107-2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》检测,不小于气密性4级,水密性3级,抗风压3级,现改为6+9A+6。用标准GB/T7106-2008《建筑外窗气密,水密,抗风压分级及检测方法》检测。检测气密。水密,抗风压均为2级,符合规范嘛?求大神破解!!!!
  • tiezhihua
    tiezhihua 沙发
    不合理 新疆这边是6级
    2013-04-03 12:37:03
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
关键试块取样的,那个大哥懂的速度交我做下啊啊啊啊!
某单位工程主体框架为两层,混凝土设计强度等级为C20,由两台搅拌机同时搅拌,每台每天搅拌40盘,连续浇注三天完毕,共浇注混凝土150M3。此验收批混凝土施工中留有三组试块,标准养护达到龄期后,试压强度如下: 第一组:23.1MPa,19.1MPa,18.4MP第一组:26.5MPa,23.1MPa,19.7.4MPa 第三组试块由于施工方过错将其损坏,经法定检测单位对损坏的试块进行强度鉴定,其强度达到26.8MPa。
