土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁两端截面高度相差大,如何处理
柱左边跨度大,梁截面高度1000,柱右边跨度小,梁截面高度400,但框架梁截面高度一般取统一,我应该如何处理?
全部回答(15 )
  • 建筑的魂
    受用了啊,回复很经典啊。
    2013-04-04 14:42:04 来自 PC 评论 举报
  • zhjaldd
    disking120 发表于 2013-4-2 16:22 主要看你的400梁的支座纵向受力钢筋的配筋率,如果弯矩很大,导致支座的配筋率很高,可以把短跨的梁加高。正解~~~~~注意配筋率
    2013-04-03 17:10:03 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
