土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 风玫瑰图是什么?
风玫瑰图是什么?
发布于:2013-03-31 14:48:31 来自:建筑设计/建筑图集 [复制转发]
什么叫风玫瑰图? 风玫瑰图是表示风向特征的一种方法。它可分为三种:
1) 风向玫瑰图
风向是指风吹来的方向。一般用8个或16个方位来表示。每相邻方位间的角度为45。或22.5。。风向在一个地区里不是永久不变的。风向玫瑰图表示一个地区在一定的时期里(如一月、一季、一年或几年)累计各风向发生的次数。风向玫瑰图的同心圆间距的单位是“次数”。
2) 风向频率玫瑰图
某一方向的来风次数占同期观测风向发生总次数的百分比。称为该方向的风向频率。将各个方位的风向频率按比例绘制在风向方位图上。形成的封闭折线就是风向频率玫瑰图。简称为风玫瑰图。风玫瑰图一般常用8个、16个或32个方向。风向频率玫瑰图的同心圆间距的单位是“百分数”。
风向频率最高的方位称为该地区或该城市的主导风向。使建筑物的纵轴与主导风向之间的夹角大于60。时。有利于建筑物的通风;或将有污染的部分安排在下风向,可以创造好的环境。
3) 平均风速玫瑰图
根据某一时期同一个方向所测得的各次风的风速。求出各风向的累计平均风速。并按一定比例绘制在风向方位图上。形成的封闭折线就是平均风速玫瑰图。平均风速玫瑰图的同心圆间距的单位是“m/s”。
根据需要,常将风向频率玫瑰图和平均风速玫瑰图合并,如图1—14中所示实线围合的图形和虚线围合的图形。
有时为了更清楚地表达某一地区不同季节的主导风向。还可分别绘制出全年(粗实线围合的图形)、冬季(12~2月,细实线中围合的图形)或夏季(6~8月,细虚线围合的图形)的风玫瑰图。
全部回复(3 )
  • 水滴石穿02
    学习了啊 这么多学问啊
    2017-06-24 10:22:24
  • chang880808
    chang880808 板凳
    学习了啊 这么多学问啊 学问在民间啊!!!
    2013-04-07 07:39:07
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
屋面构造详图
屋面构造详图
