土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱压缩机频繁启停有什么损害?
冰箱压缩机频繁启停有什么损害?
发布于:2013-03-31 14:27:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰箱压缩机频繁启停(由于用错OLP)对压缩机有什么损害,请畅所欲言
谢谢
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    如果多次开启与停止,因为启动电流比较大,一是对电路器件老化是一个考验,二是对压缩机时机线圈是一个考验。
    2013-04-02 07:36:02
  • lyy0801
    lyy0801 板凳
    大家给些建议
    2013-04-01 21:57:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷网教你怎样降低冷库的运营成本?
首先要合理调整制冷系统运行参数,提高设备效能。  制冷系统蒸发压力及温度和冷凝压力及温度是主要参数。是进行操作与调整的重要依据,制冷网建议根据实际条件和系统变化,不断调整和控制运行参数,使其在经济合理的参数下运行,可保证机器设备和贮藏产品的安全,充分发挥设备效率,并节约水、电、油等。  防止冷凝压力过高  冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。制冷网分析引起冷凝器压力升高的原因及解决的方法:
