土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 箱变配电柜距侧壁距离问题
箱变配电柜距侧壁距离问题
发布于:2013-03-31 11:48:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家好,我想问下,箱变里面高压柜、变压器、低压柜布置,除了满足操作要求外,另外设备距箱壳有没有距离要求?哪个标准有规定?有人说高压室宽度为柜深+200,变压器室为变压器宽度+500,低压室为低压柜宽度+200。。
求指教
全部回复(4 )
  • 小羽毛
    小羽毛 沙发
    oooooo800 发表于 2013-4-2 08:57 你 要是设计院的按标准来吧你要是做成套的,那用户要求来吧。每条道上都已个老大,听老大的没错。还有做 …说你妹,sb,
    2013-04-03 12:17:03
  • whb9501
    whb9501 板凳
    留好操作检修空间,
    2013-04-02 14:50:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
想买个二手的继电保护测试仪,谁给指点下
想买个继保新的太贵 所以想买个二手的,但是这东西二手的很少见,谁能给指点下
