土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何更换蒸发器
如何更换蒸发器
发布于:2013-03-31 11:33:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于冷库内有大量水分,使蒸发器表面挂满冰霜,霜层越来越厚,降低了地热效率,所以需要定时除霜。由于结霜、除霜、氧化的原因,使铜管、铜管与铁片之间、无缝钢管的表面形成氧化成,使用一定年限后需要更新蒸发器。更新时要计算出原蒸发器的面积,并与之基本匹配。若新配的蒸发器面积过小,制冷机不能正常运行,库内温度将降不到所需要的温度。此时的膨胀阀稳定性差,调节困难,容易产生压缩机液击现象。若蒸发器面积过大,压缩机过热增大,制冷效果也将变差。
  • mylords
    mylords 沙发
    广告。小心。。BIU。。。。。。
    2013-04-03 14:43:03
  • huihui1107
    huihui1107 板凳
    你这分明是个广告贴
    2013-03-31 16:52:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
吸气过热是有限的?为什么?
为什么说蒸发器中的过热是有限的?受被冷却介质的影响是什么意思?
