土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 取样互感器的位置
取样互感器的位置
发布于:2013-03-31 10:12:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
方案一为正常的供电方案,但方案二我同事反应电容箱不补偿,请高手指教原因!
全部回复(5 )
  • ksecxxx
    ksecxxx 沙发
    cxblwx3119369 发表于 2013-3-31 11:13 还有就是你那第2个图那3个一块的互感器如果接的是多功能仪表,能显示有功 无功 还有功率因数的话,那么它还 …同意你的观点,二图中三互感器测出的功率因数不受补偿的影响了,还是负载端的功率因数
    2013-03-31 15:16:31
  • xinye10
    xinye10 板凳
    第二个方案不是不能补,是电容器没有放在总开下,主接线有问题,不利于检修、维护;
    我就整不明白了:这样的单线图,都有现成的图集可套,为什么要搞独创性?搞独创性也得有理论依据呀。
    2013-03-31 11:30:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教。这是天正电气的哪个版本,附图
这是天正电气的哪个版本,可以画出系统图,插入短路点计算短路电流,我的版本上怎么没有、
