土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明强启问题
应急照明强启问题
发布于:2013-03-30 21:39:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大神,请问应急照明的强启是什么原理?我的理解是, 比如说:带蓄电池的灯具接入应急照明箱,L、N、PE、充电线,充电线接接触器,正常情况下应该是接触器闭合充电线一直得电对灯具电池充电,当发生火灾时,接触器断开充电线失电,灯具中电池盒会放电,灯具点亮。 不知道我的理解对不对,看了很多帖子都没搞明白,另外一个回路里面如果有带电池的灯具也有不带电池的灯具,是不是在不带电池的灯具上加中继来解决应急强制点亮的效果,求大神帮助:'(
全部回复(12 )
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    关于应急照明的做法,规范上有相关的要求,也与当地消防部门的要求和解释有关。广西地区的消防部门要求在火警状态下,防火分区内所有交流电源的灯具、设备均要切除,只保留带蓄电池的应急灯放电照明。显然一般双头应急照明灯具只要失电就会自动点亮,所以只要切断配电箱主断路器就可以了,而这样一来,所谓的应急照明箱这个概念就让人很难理解了
    2013-07-28 11:01:28
  • zrwde
    zrwde 板凳
    欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
    2013-07-27 22:57:27
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
建筑物外观照明设计
建筑物外观照明设计 pdf
