正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
我也知道是过电流 保护 但是他只保护合闸线路还是跳闸线路 还有 它是独立的元件吗 新人 自学 ·····
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
八0后的幸福
沙发
楼主是不是想把星三角电机启动应用起来呀?呵呵…
2013-04-25 07:45:25
jiangtingren
板凳
我把例子说一下,可能大家看着有点模糊,我厂有个电加热的炉子,加热到一定的温度就停止了,主要是在一个温度区间恒温烘干的 ,之前用的是三组220的电单独控制,2组一直加热,一组用来接温控表控温,听说三相同时加热星接加热时间第一次加温的时候长但是达到温度之后就可以正常使用了,主要是为了省电,三相星接功率小了是不是就省电了呀?
2013-04-02 11:28:02
加载更多回复 举报
