土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容补偿柜装有XD1限流电抗器还用装热继电器吗
以前做电容柜都是,熔断器- 切换电容接触器 -热继电器 -电容,现在见了好几份蓝图都是 熔断器 -切换电容接触器- 电抗器- 电容器。是不是装了电抗器就不用装热继电器了,图纸也没有标要用滤波电抗器,采用的是正泰的XD1限流电抗器。求大师解答
全部回答(3 )
  • wysh
    按图施工,这么做没多大问题。实际使用中热继电器基本就是个摆设。
    2013-03-31 21:01:31 来自 PC 评论 举报
  • zhaotie7488226
    可以用复合开关代替接触去和热继电器
    2013-03-31 13:59:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
