土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小编特贴——夏季如何注意装修!!!
小编特贴——夏季如何注意装修!!!
发布于:2013-03-30 14:31:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
夏季快到咯,为了各位网友夏季有需要装修的,能够在此贴中得到些启示,避免一些不必要的问题!
装修过程中,墙面、地板、家具容易出现“意外”。面对夏季装修各种问题,必须对症下药。
-------墙体问题
  问题一:“出汗”发霉
  夏天潮湿,常会碰到**胶漆因为干得慢,发霉变味的问题。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”现象,甚至大面积开裂。
  建议:夏季施工时要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分。而且,在刮腻子前最好先刷界面剂,阻止墙体碱性物质渗到**胶漆上。
  问题二:漆膜皱纹
  在热天涂刷涂料,很容易导致漆膜表层的干燥速度比底层快很多。未固化的涂膜暴露在过度潮湿的环境中,如果在被污染的表面上继续涂刷,这时若有灰尘或油状物,就会造成漆膜表面粗糙、有皱纹。
  建议:补救办法是刮除或打磨基材表面,除去起皱的涂层,重新涂刷。
  问题三:墙体泛黄
  阳光暴晒,很容易令普通涂料墙体出现泛黄变色现象,这是由于紫外线老化和其他物质氧化作用的结果。
  建议:对于阳光强烈的照射或易受污染的地方,建议选用具有抗老化、耐晒的优质**胶漆。
-------木制品问题
  问题一:膨胀变形
  夏季温度高,湿度变化大,阳光的暴晒会使木制品的油漆和胶加速老化。如果过于潮湿或遇到雨水,还会使木制品膨胀变形,甚至发霉。
  建议:现场打制家具所需要的板材,存放时要注意防止强烈阳光的暴晒,最好不要把板材、木料放在阳光直射的房间里。如遇雨天湿度大,储存时还需要采取防潮、防变形的措施。
  问题二:油漆起雾
  潮湿季节,油漆施工难度大,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,还会产生一层雾面。
  建议:对于木制品,无论是刷清漆还是混油,都切记不要在下雨天刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天都不要紧,以免日后漆面出现问题。
-------瓷砖问题
  瓷砖如果吸水不足,在同水泥粘接时就会出现空鼓、脱落的现象,在高温干燥的夏季,这种情况更容易发生。因此,不管是贴瓷砖还是地面找平,不仅要用足水,还要锁住水分,保证水分不流失。
  建议:在贴砖前,不能让饰面底层过于干燥,应先泼上水,吸收半小时左右,以保证黏结得更牢固。由于材料比平常更干燥,所以要延长瓷砖泡水的时间,使之充分接近饱和状态。贴完瓷砖后,最好覆盖一层纸板,并用水浇透,然后打开窗户通风,自然晾干。如果气温高,又长时间不下雨,还要定期在贴好瓷片的墙上喷水,让它干得慢一些,粘得更牢。
全部回复(12 )
  • co1426254876986
    很有帮助,谢谢。
    2015-03-14 13:37:14
  • ouaikaka
    ouaikaka 板凳
    谢谢题主分享的好东西,学习了!
    2015-02-10 10:37:10
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装饰中容易犯的错误
1.假花+ }- A/ P8 }. s  这一点有很大争议,但是运用假花的确是个错误。它们不能像美丽带有香气的鲜花一样带给室内生命力,它们带来的只要灰尘。  每天改换鲜花的确代价太大,但有时能够用别的东西来替代。能够把一些柠檬和水果放在一个碗里来制造一种视觉上的冲击。或者运用一些枯槁的自然资料,比方弯曲的柳条或竹竿。2.运用太多的靠枕  假如靠枕障碍到你舒适地坐在沙发或躺在床上时,那它显现是太多了。床上摆太多的靠枕会让你就寝前破费大量的时间把它们挪走,早起后又破费同样的时间把它们放回床上。把你的时间、精神和财力放在房间中该着墨的区域来替代购置大量的靠枕。几个靠枕就能够表现得很好。
