土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同截面的两电缆并联,为啥细的电流大?
不同截面的两电缆并联,为啥细的电流大?
发布于:2013-03-30 13:35:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
理论解释一个结果,实际测的有是一个结果,就像电机重载空载的启动电流,理论计算是一样的,实际测的是不一样的
全部回复(19 )
  • qq1228023322
    qq1228023322 沙发
    :)············GB 50054 - 2011
    6.3.7 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其
    线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之
    和计,且应符合下列规定:
    1 号体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
    2 线路全长内无分支线路引出;
    3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
    学习了
    2013-04-07 10:55:07
  • 老头子
    老头子 板凳
    学习学习,各位说得有道理。
    2013-04-07 10:41:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急照明设计及接线施工 疑问(3)
图五的功能介绍是否可以理解为应急灯具不带蓄电池,假如带蓄电池的话不管灯具前面的线路怎么设计,停电后就会自动点亮。”当火灾发生时,消控中心开通KM闭合,点亮灯具“这我想不到如何实现。
