土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 断路器控制回路
断路器控制回路
发布于:2013-03-30 13:09:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一次设备是指直接用于生产、输送、分配电能的电器设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等,是构成电力系统的主体。二次设备是用于对电力系统及一次设备的工况进行监测、控制、调节和保护的低压电气设备,包括测量仪表、通信设备等。二次设备之间的相互连接的回路统称为二次回路,它是确保电力系统安全生产、经济运行和可靠供电不可缺少的重要组成部分。
本文简单描述一下断路器控制回路的基本原理,由最基本的回路入手,逐步加入防跳回路和闭锁回路,并对电路做一些完善。当然,本文所给出的回路原理图仅仅是最最基本的、用于解释其基本原理的,实际应用中的回路要复杂得多。
一、 最最基本的回路原理图:
SB1:合闸开关
SB2:分闸开关
QF:断路器辅助触点
LC:合闸线圈
LT:分闸线圈
其动作原理很简单,不再赘述。
二、 增加防跳回路:
上面的回路存在一个问题:
如果SB1按下,而此时电路中存在故障,继电保护设备会立即动作,使断路器跳闸,此过程几乎瞬时发生,而操作人员尚来不及松开SB1,则SB1回路中的QF由于断路器跳闸而复又闭合,此时会导致LC再次得电,断路器再次合闸。如此往复,发生了“跳跃”。
如果合闸成功,但SB1由于某种原因粘连而无法断开,那么在操作人员按下SB2进行分闸时,由于SB1粘连,同样会导致跳跃现象的发生。
跳跃现象对设备和操作人员的安全均构成很大危害,所以需要增加防跳回路。
增加了防跳回路的原理图如下:
KCF(I):电流防跳继电器,电流达到限定值时动作,此回路中,防止合闸于故障时的跳跃
KCF(V):电压防跳继电器,电压达到限定值时动作,此回路中,防止分闸于故障时的跳跃
动作过程如下:
合闸:SB1按下绿灯(GL)失电熄灭,LC得电断路器合闸QF改变状态红灯(RL)亮,KCF(I)得电【由于有RL和R的限流,分闸线圈LT不足以动作】KCF各辅助触点改变状态KCF(V)得电
达到上述状态,则合闸动作完成,此过程几乎瞬时完成,SB1尚来不及松开。
若此时由于故障,保护装置使断路器跳闸,则由于KCF(V)的保持作用,SB1回路经KCF辅助触点改道KCF(V)回路,不会再使LC得电,也就避免了断路器的再次合闸,从而避免了跳跃的发生。
如果回路没有故障,则合闸成功。此时松开SB1,则KCF(V)失电,但由于KCF(I)依然得电,则KCF的各个辅助触点保持。
分闸:SB2按下RL失电熄灭,LT得电且达到限定电流动作断路器分闸QF恢复到图中初始状态KCF(I)失电正常状态下,KCF(V)已在合闸成功、松开SB1后失电,故此时KCF(I)、KCF(V)均失电各KCF辅助触点恢复图中初始状态,GL回路导通,绿灯亮【由于有GL和R的限流,LC合闸线圈不足以动作】
达到上述状态,则分闸动作完成,此过程几乎瞬时完成,SB2尚来不及松开。
若由于故障,最典型如SB1粘连,则分闸过程表述中的蓝字部分有所不同:KCF(V)在合闸成功后,由于SB1的粘连而继续得电,各KCF辅助触点将保持。此时,SB1回路将不会使LC再次得电而导致断路器合闸,从而避免了跳跃现象的发生。
三、 增加闭锁回路
增加了防跳回路的控制回路已得到了一定的完善,但是仍存在问题:例如断路器的操动系统存在问题(液压、气压过高或过低,弹簧储能尚未完成等),此时进行分、合闸操作,则很容易导致分、合闸的动作失败。例如:断路器的操动机构为弹簧,若弹簧储能未完成,则分、合闸动作不能完成,或完成得不到位,容易对设备造成损害。
故需增加闭锁回路,防止此类情况发生。下面以弹簧操动机构的断路器举例,简要说明一下增加弹簧储能闭锁回路的二次回路。
原理图如下:
B1:弹簧储能未完成时闭合
若弹簧储能未完成,则B1闭合,线圈K3、KL得电,最终导致辅助触点KL、K10跳开,此时无论是合闸还是分闸均无法实现,起到了所期望的闭锁效果。
四、 进一步的完善
直到第三节,本文所欲简述的断路器二次回路已初具雏形,但仍需做进一步的完善:指示灯RL和GL直接接在分、合闸线圈所在回路中,如果所用的是功率较大的白炽灯,则会在分、合闸线圈上产生较大压降,同时切断分、合闸线圈时可能产生的较大干扰电压也容易使白炽灯烧坏。要避免上述缺点,可以用中间继电器接在分、合闸回路,再由继电器接点控制指示灯,原理图如下:(其原理相对简单,此处不再赘述)
全部回复(7 )
  • z15789
    z15789 沙发
    正需要呢,,谢谢楼主、
    2014-08-31 20:40:31
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    谢谢分享,学习了
    2014-08-30 23:31:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高低压成套电器 市场需求大
  改革开放以来,我国电器行业在国民经济高速发展的大环境中,通过“引进消化创新”国外发达国家的先进管理经验和技术,进入了历史大发展的新时期。    我国电力装备和电力生产工业发展迅猛。每年新增发电装机容量增长速度都超过8%,预计到2020年装机容量将达到8亿kW。但是按人均对电力的占有量,我国则远远落后于发达国家。由于相关工业发展空间很大,因此高压低压成套电器设备有巨大市场需求。    巨大的市场需求,也带来了国内外厂商的激烈竞争,仅国内高低压成套电器设备生产厂已达上千家。市场需求促进了技术的进步和发展,随着社会的进步和经济与科技的发展,对电力系统提出了更高、更新的要求。特别是对控制电力系统的主设备—高低压成套电器设备的安全可靠性、自动化等方面提出了更高的要求。
