土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明设计及接线施工 疑问(2)
应急照明设计及接线施工 疑问(2)
发布于:2013-03-30 12:31:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
疑问都归结于对以上图片的理解,望指教。
1:以上4种接线方式是不是都采用单电源供电模式,而且不具备消防强切功能,而且一般也是普通的照明配电箱出回路,不是单独配个应急照明配电箱给予供电。
2:图一就是一般未设计消防的普通小厂房工程,应急灯平时做充电,只有停电才点亮应急灯。跟消防火灾都不搭噶。
3:图二这张图看不懂,因为实现的目的跟图一是一模一样的,为什么在应急灯具中间在加跟线呢(三线式接法),做什么用呢!
4:图三这张图可以理解,类似图一,只是加了单控开关接在应急灯的供电接线端子上,所以起到了可以开启点亮的作用。
5:图四也类似于图三,只不过将图三的单控开关改为一个断路器控制。
全部回复(8 )
  • qifh001
    qifh001 沙发
    路过,学习了
    2013-12-11 07:50:11
  • qifh001
    qifh001 板凳
    多谢楼主分享
    2013-12-10 09:27:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急灯具(疏散照明灯、应急灯)有两线和三线两种接线吗?
在学习应急照明原理及接线过程中遇到的问题,某文章中提到“二线式接法”和“三线式接法”。这句话是不是代表应急灯具有两个接线端子和三个接线端子两种规格。 图一应急灯具为两个接线端子图四 这个采用的应急灯具是具备三个接线端子的不知道以上理解是否正确,我也理解成具备三个接线端子的应急灯具(充电线接线端子L+零线接线端子N+供电接线端子L)。两个接线端子的应急灯具(充电线L+零线N)不具备供电接线端子L,所以平时不亮,只有充电线检测不到市电启用蓄电池供电。
