土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁高度问题??
连梁高度问题??
发布于:2013-03-29 22:25:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问下,我的一个框架-核心筒的项目,在核心筒上面开了门洞,而门洞上的连梁,应该做多高呢?
我 是把连梁高度做到门洞顶部,这样就使得连梁的高度较大。
我开始就没往连梁这方面想,我只是单纯的认为是剪力墙上开个洞而已。没考虑连梁高度问题。
所以想问下一般这种情况(剪力墙上开门窗洞口),连梁有必要做那么高吗?
还是像这种情况,只需要把连梁都做成墙厚*400就可以了(只要不影响门高的情况)我仔细想象好像这个连梁的高度取值随意性很大样的,真不知道该怎么取?
全部回复(3 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    框筒结构中心筒应尽量保持刚度完整,因为层高不会太小,所以不应出现所谓连梁!!!
    2013-04-01 09:30:01
  • 小豆豆
    小豆豆 板凳
    如果该结构是属于高度比较高的框架—核心筒结构,因为核心筒是主要抗侧力构建,所以要尽量维持核心筒的刚度和完整性,把连梁高度做到门洞顶部,使连梁的高度较大,这样较好。如果高度较低,或者是普通的框架剪力墙结构, 那么在计算指标,配筋都没问题的情况下,可以尽量把连梁做小,比如墙厚*400就可以
    2013-03-30 11:10:30
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
混凝土框架结构厂房梁柱布置求助
本人基础底较差,现在做毕业设计,老师给了我厂房的建施图,我不会怎样布置梁柱了。 如我上传的图片,我打算用中间一榀来手算,但我发现图上柱的布置是11500X7000,这距离好像很大喔!!!都不是书上所写的一般长度。我应该如何布置主次梁?求高人指点啦,我毕业设计都不知道怎样开始!
