土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震设计时梁端箍筋加密区最大间距的确定
抗震设计时梁端箍筋加密区最大间距的确定
发布于:2013-03-29 17:58:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一级抗震等级时,梁端箍筋加密区的最大间距,按照规范中要取四分之一梁高、六倍纵向钢筋直径以及100三者中的最小值,那其中的纵向钢筋指的是下部钢筋还是上部钢筋呢?
全部回复(12 )
  • 一品江山雪
    同问,上部通长纵筋可能取的12,就满足不了100的间距要求。
    2018-12-19 21:44:19
  • 猎人n1
    猎人n1 板凳
    同问,而且纵筋中有不同直径钢筋时,是取其中最大还是最小钢筋的6倍?
    2018-09-05 16:05:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新人求教,多个独立柱基重叠怎么处理?
由于有几根柱子间距较小,生成独立柱基重叠在一起
