土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压互感器JDZ9-10问题
高压互感器JDZ9-10问题
发布于:2013-03-29 16:45:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先我还是要说,我是个菜鸟。。。。今天突然发现个看不懂的问题
1.JDZ9-10电压互感器一次侧是两个连接铜排的螺丝头,而JDZX9-10型一次连接铜排处螺丝头是一个,为什么,使用上有什么区别?
2.这个型号里“JDZX9-10”的X 看说明书是 带剩余电压绕组,于是 额定电压比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是没有“X”的,他的二次电压输出就没有“根3”,这是怎么回事?实际使用中我该用带“根3”的还是不带的?
全部回复(7 )
  • wanwuzhili
    wanwuzhili 沙发
    6楼说的对 带X的是半绝缘的 它的金属底座就是一次的另一端 使用时三只底座相连接地 可以测量相电压和做对地绝缘监测
    2013-09-24 15:00:24
  • duanleifeng
    duanleifeng 板凳
    路过学习!
    2013-09-09 22:00:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
自耦变压器接触器的选型问题
自耦启动的时候封中用的接触器一般按什么条件进行选型?现在都有点迷糊了, 有的说需要选大点, 有的说需要选小点. 本着安全, 耐用, 经济, 一般是选用比点击额定电流大一个型号来选的, 今天忽然听到有人说这样不好, 结果自己没主意了,怎么办?如果星三角启动的话, 那个封中用的接触器该如何选型?求助各位大神指点一下, 先谢谢了.迷茫ing
