土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 毛坯房涂刷乳胶漆八个步骤
毛坯房涂刷乳胶漆八个步骤
发布于:2013-03-29 16:15:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
“墙面”这种东西,每个人、每一天都会看到,要是墙面做的不好,不仅会对家中的整体环境有影响,还会使居住者的心情变得很差。
  严格说,装修时对墙面的装修已经包括了“装修”和“装饰”两部分,基层处理可算作“装修”范畴(基础性强,一次施工长期受益),刷漆、贴壁纸等可算作“装饰”(装饰性强,可定期更换)。
  “毛坯房刷乳胶漆”是比较典型的案例,我把施工过程分成了八步,希望能够帮助大家掌握一些原则和要领。
  步骤一大检查。全面检查毛坯房内需要刷漆的水泥墙面是否坚实、平整。如果墙面的抹灰层不够结实或者存在大的裂缝和孔洞,建议投诉开发商或者物业,要求其重做。个别孔洞如自己修补,可使用石膏填补。
  特别说明:
  1 检查墙面是否坚实、平整是收房验房的一个步骤。看墙面是不是结实,简便的检验方法如下:找个坚硬点的物体(如钥匙、螺丝刀等),在墙面划一划,看看是不是掉渣。查找裂缝和孔洞没什么捷径,唯有细心+耐心。
  2 一般不建议在厨卫刮腻子刷涂料,最好贴瓷砖。贴瓷砖也是一门学问,这个以后再谈。
  步骤二成品保护。处理墙面时会有粉尘,而且难免会有腻子、涂料或其他胶水滴落,所以一定要提前做好对房间内已有装修成品的保护工作。
  特别说明:
  将保护工作单独列为一步,是为了增加大家对其的重视。切不可因为一时大意而留下什么遗憾,尤其是家中有一些不耐脏的装饰品的时候,论坛中来询问清理办法的帖子实在太多了!
  步骤三刮腻子前的准备工作。确保墙面坚实、平整,用钢刷或其他工具清理墙面,使水泥墙面尽量无浮土、浮沉。在墙面辊一遍混凝土界面剂,尽量均匀,待其干燥后(一般在2小时以上),就可以刮腻子了。
   特别说明:
  1 界面剂的用途:封闭基层,防止腻子因水泥墙面疏松、浮土或过干等原因而出现问题,其表面比水泥墙面更适合腻子附着。
   2 如果不打算刷界面剂,一定注意下面文字:夏季施工,墙面较干,施工前应辊一遍清水(不留明水),防止腻子因吸水率过快而出现针孔或开裂。
  3 新作水泥墙面(比如开发商重做抹灰),必须等到水泥的28天养护期过去之后,才能进行刮腻子,否则很容易出现腻子气泡、强度不够的现象。
  4 贴布(牛皮纸):其主要作用是抗裂,成本较高,一般墙面没有必要做。但对于保温墙面、较疏松的墙面、已经开裂的墙面来说,贴布效果较为明显,可以考虑使用(以后我会详细论述这种情况)。
  步骤四刮腻子(请选择耐水腻子)。刮腻子前应测量墙面的平整度(用2m以上检测尺),以确定要刮腻子的方法。一般墙面刮2面腻子即可,既能找平,又能罩住底色。平整度较差的腻子需要在局部多刮几遍。如果平整度极差,墙面倾斜严重,可考虑先刮一遍石膏进行找平,之后再刮腻子。每遍腻子批刮的间隔时间应在2小时以上(表干以后)。
   特别说明:
  1 选择耐水腻子:821是被命令限制使用的腻子品种,它不耐水、不结实、易起皮、开裂,很多工人为增加821的结实程度经常向其中添加白乳胶、108胶等胶水,为健康留下了隐患。耐水腻子不存在上述风险,它结实、耐水、兑水即可使用无需任何胶水、长期使用不需铲除(10-20年),是真正能够达到“一次施工长期受益”的产品。…
  2 耐水腻子单此施工不能刮得太厚,否则会在干燥过程中开裂,这是其美中不足的地方。因此,平整度较差时就需要多次施工,甚至用石膏先粗粗打一遍厚底才行。石膏不耐水、不结实,而且凝固时间极快,满屋批刮石膏显然并不合适。
  3 搅拌耐水腻子时,应按粉:水=2:1左右的比例配置,用电钻先搅拌一遍,基本均匀后放置10分钟左右,再用电钻充分搅拌,这时便可以使用了。
  步骤五打磨腻子。耐水腻子完全上强度之后(5-7天)会变得坚实无比,此时再进行打磨就会变得异常困难。因此,建议刮过腻子之后1-2天便开始进行腻子打磨。打磨可选在夜间,用200瓦以上的电灯泡贴近墙面照明,边打磨边查看平整程度。
  特别说明:
  打磨腻子时会产生大量粉尘,请在场人员备好口罩,虽然腻子无毒、无害,但粉尘却不是什么好东西,要注意预防。
  • wong001
    wong001 沙发
    谢谢楼主分享:victory:
    2013-09-01 16:57:01
  • w416656254
    w416656254 板凳
    太好了,马上要装修!!!
    2013-07-24 17:15:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
都说装修时,水电要横平竖直,我家水电做成这样算是合格的吗?
家里的水电在昨天都做好了。只是感觉水管和电线管交叉的有点多,有没有专业水电工呀,指点一下,这样的布局是否合理?很多人布水电的时候都追求“横平竖直”,我也这样和我家水电工说了,他说这样子的话,会有很多弯头,到时时候不仅不好穿电线,而且穿好电线以后想换电线就拉不动,换不了了。另外,追求“横平竖直”的话会浪费很多材料呢。(我家水电工钱是:35元/平,我家是120平,工钱是:120*35=4200。有没有专业水电工呀,能不能告诉我这样的水电做法,值这个价吗?谢谢)
