土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 去除装修遗留甲醛的小技巧
去除装修遗留甲醛的小技巧
发布于:2013-03-29 15:59:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修污染已经成为当今人类健康的“不能承受的重量”。装修和家居一般都大量采用三合板、人造板,而甲醛作为黏合剂的重要成分是隐藏在板材夹层中的。当室温每上升一度时,甲醛释放到空气中的浓度就会不断增加。长时间在这种受污染的环境中对身体的损害是致命的。然而,令人忧虑的是,甲醛超标的现象在我国大部分地区极具普遍性。 1、打满一桶凉水,然后加入适量食用醋放在通风的房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除装修残留的异味。
2、买些菠萝在每个房间放上几个,大的房间可多放一些。因为菠萝是粗纤维类水果,既可起到吸收油漆味又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度,起到了两全其美的效果。
3、要快速清除残留油漆味,可用柠檬酸浸湿棉球,挂在室内以及木器家具内。
4、可以去市场挑选一些高科技的祛味清洁剂,它能去除新装修房、新家具等散发出的有害气体。据有关人士介绍,这些祛味清洁剂一般都是进口产品,利用氨化合物与有害物质发生化学反应,从而起到了祛味清洁的作用。在新装修的房间中,可把这种祛味清洁剂倒入盘中,将盘分别放在每个房间中,再结合擦洗祛味法,连续几天后就可有效去除难闻气味;
5、在房间里摆放桔皮、柠檬皮等物品,也是一种很有效的去味方法,不过它们的见效不会很迅速;
6、可以在室内放两盆盐水,油漆味会很快消除。如果是木器家具散发出的油漆味,可以用茶水擦洗几遍,油漆味也会消除得快一些;
7、甲醛捕捉剂:目前市面可见的甲醛捕捉剂能深入人造板材内部对甲醛游离分子产生主动吸附、捕捉并发生反应,一旦反应生成无毒高分子化合物,就永不分解,从而达到迅速有效消除甲醛的目的。
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-10 21:32:10
  • lnguolu
    lnguolu 板凳
    2013-03-30 10:00:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
英国印刷行业的污染处理不能缺少精细过滤器
  众所周知,在我们很多工业生产的领域精细过滤器都是不能少的设备,而我们今天为您介绍的就是其中的印刷行业的污染处理,一起来看看这款设备所发挥的作用吧!  环保印刷、绿色的标志认证一直都是印刷行业所最追求的目标,但是近些年来,由于英国印刷价格的不断降低,也使市场陷入了一个价格战,而印刷买家使用精细过滤器促进开源节流的措施也使得其摒弃价格较高的环保印刷产品,转向选择价格更低却未获取环保认证的印刷供应商。近日,有关于印刷行业环保认证的成本与收益能否达到平衡的问题引发了英国业界人士的争议。
