土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算的疑问,请求指点!
负荷计算的疑问,请求指点!
发布于:2013-03-29 15:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个项目中,一个1409平米左右的敞开式办公区,座位237个。
一、下面按两种算法:
1、估算,办公场所,100W/m2(含空调和插座、照明),系数取0.7,则电流为167A。
2、按每个座位200W(偏小,但是该公司的最低标准),系数取1,照明按10W/M2,则插座和照明电流为115A。空调负荷无数据,按计算电流100A左右是合理的。
二、实际的测量值
插座29A
照明26A
空调35A
通过对比发现设计电流和实际电流差距很大,我观察过实际座位的使用情况,应该有80% 的座位在用,桌面的用电情况基本是台式机或笔记本,电量按说也不小。为什么呢?
算法有问题或其他?
  • zhaochunlei190
    办公建筑按手册负荷密度是30-70。。。就是说,你选择的肯定比实际的大,何况你选择的100了。。。
    2014-04-15 14:34:15
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    办公建筑按手册负荷密度是30-70。
    现在的电脑比以前节能多了,每个座位200W偏大。
    2013-03-29 16:41:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
主变110KV断路器接线图和实际接线
接线图和更多实物图片请打开下面的,我一开始发到施工现场版块去了。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html
