地铁站,图书馆经常遇到这种现象,为什么呢?
这分两个层面。一是设计规范的要求,另一是实际使用的感受。两者是彼此结合的,不是对立矛盾的。
规范规定,18级是楼梯、踏步最大连续数。就是说,如果算下来某梯段需要19级,那就一定要分成两段,中间有一块称之为休息平台的平段。无论有没有转换楼梯前进方向,都要这么做。
实际使用时,连续的上下踏步会导致疲劳。特别你说的这些公共建筑的入口处大踏步,看起来就觉得爬上去累得慌。加休息平台对使用者的心理或身体都是个安慰。想歇脚的时候,那还是需要一块大点的场地而不是站在某一级踏步上。
至于为什么是18级,我猜想是制定规范时建筑层高相对今天来说比较低,18级没准都放了余地。就像住宅车位标准,没几年就不够了。
另外,国外似乎没有这个说法。所以除非明确提出,否则国外事务所的设计不考虑这些。对后面本土设计单位造成一定困扰。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qisemaoyi
沙发
那叫缓步台,上楼累了可以缓缓。
2013-06-21 20:37:21
chi3385
板凳
有些地方的踏步做的那叫一个差啊,上台阶的时候跨2步觉得有点高,跨1步又有点低,走起来特别不舒服。
2013-06-20 16:13:20
加载更多回复 举报
