土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用入户线搪锡问题?
家用入户线搪锡问题?
发布于:2013-03-29 13:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各大神:
统一精装修的小区,悲剧阿,问题不断出现,入住半年;
家用入户配电箱内接线情况如照片,红线一段绝缘皮发黄了,之前家里一直用查过两个2000W的大功率器件时候,过个10分钟或者半小时,一个大功率器件和其它普通电器一起使用的时候就几乎没有问题就会时不时跳闸,有时候跳一个卫生间的,有时候总闸跳,后来电工检查后把总闸换成施耐德40A的带漏电,发现总闸一直跳,一个个排查,发现一个卫生间一直跳闸,一一检查发现暖风机漏电,然后修了下,所有接线拧紧,现在貌似没问题;
前几天,陆续有邻居说空调带不起来的,有一户入户配电箱烧糊了,然后有几家自己打开了看了发现入户两个4方的线接空开的接头都黑了,我家的情况就是附件所示,现在发现有一段线发黄。
翻了标准:
GB 50303-2002
18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
3. 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
请问:我是否可以据此要求和我家的现象要求开发商对入户线做搪锡?还是一定要接线鼻子?还是认倒霉?
全部回复(36 )
  • jcgpiao
    jcgpiao 沙发
    32楼正解呀
    2013-04-13 16:33:13
  • heihei1
    heihei1 板凳
    cq420939507 发表于 2013-3-31 00:44 那怎么办呢?冷压端子也不行,压不紧冷压,是可以的。压不紧要看端子和线的配合,还有压力的问题
    2013-04-13 11:21:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器结构
LZZBJ9-10的结构有A B C及A5G,请问下一般的KYN进线和出线柜一般都分别用哪种结构?上述三种结构一般都用在什么场合?
