土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 闭式水箱的连接利弊
闭式水箱的连接利弊
发布于:2013-03-29 12:14:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
说明:
1、热源是 主机的余热回收热水;
2、用热区域有 区域1和用热区域2(这两个区域的扬程基本差不多),都是盘管的闭式系统,没有喷淋等系统,分别配置水泵;
3、如果直接把余热回收的热水给用热区域1和2用的话,水温不够,所以在中间加了一个缓冲水箱(闭式)。
4、为此分别设置了3套泵,因为考虑水箱压力是某一固定值,水泵都是从缓冲水箱(闭式)抽水出去。
请问这样设计合理吗,有没有更好的解决方法?
  • waj6262
    waj6262 沙发
    建议将闭式水箱一分为二,即高温水箱和低温水箱,用户一和二的用热供水接自高温水箱,用户一和二的用热回水接至低温水箱,或将闭式水箱改为混水器。关于混水器你可阅读“北京市建筑设计研究院张锡虎教授发表在《暖通空调》05年11期《连通器和混水器及其在一/二次水系统中的合理》”一文。
    2013-03-29 13:41:29
  • zyhlyx
    zyhlyx 板凳
    中间的闭式蓄热水箱设置的前提条件是热源连续运行,而用户1和(或)用户2间断运行。如果用户1和用户2也是连续运行,则还是不能满足要求。如果是前者,蓄热水箱的容量应经过计算确定。蓄热水箱还要采取措施防止给水和回水短路。
    2013-03-29 13:14:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
装地暖好吗?水地暖和电地暖哪个好
考。  地暖可以分为水地暖和电地暖,电地暖又可以分为:发热电缆、电热膜、碳晶、碳纤维电地暖。目前电地暖行业发热电缆电地暖是唯一有国家设计标准的电地暖产品。国家建设部2004年颁布的《地面辐射供暖技术规程》里面对于水地暖的介绍:以温度不高于60度的热水为热媒,在加热管内循环流动加热地板,通过地面以辐射和对流的传导方式向室内供热的供暖方式。对于发热电缆电地暖的介绍:以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
