土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 30000方的城镇污水总氮总磷出水超标怎么办?
发布于:2013-03-29 11:34:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们厂采用的工艺是:
粗细格栅-曝气沉砂-水解-初沉-厌氧-缺氧-好氧-二沉-fenton氧化-折板絮凝-纤维转盘过滤-二氧化氯消毒-清水池-排放。因为成本控制问题,现在高级化学氧化和絮凝工艺没有运行。
水质情况:COD进水160左右,出水60;
氨氮进水35-出水<2,总氮进水50,出水45基本没去除;
总磷进水2.5,出水2.0,同样去除率很低。
MLSS在3800-4200左右;
SV30在20%左右;
好氧池DO在3-5之间不稳定,
采用的是悬挂曝气链,外回流150%,内回流400%,
缺氧池停留6h,厌氧池停留1.5h;缺氧池搅拌有一处死角,进来一个多月厌氧池一直漂浮大量浮萍,清理完毕还会长出来。
这两张是缺氧池的污泥外观
20121203_e6fd076624a722c575f8b0PgFyOrnqEE.jpg 20121203_327c6a4020f14749e0c1GUryW2IgygIF.jpg
昨天厌氧池漂浮大量死泥,推测是污泥老化所致。排放标准为Ⅰ级A。
请教各位老师,如何提高总氮总磷的去除率?
全部回复(37 )
  • 科海思秦工
    学习了。深度处理工艺,可以参考下除总氮总磷离子交换树脂,17710359773
    2019-06-19 15:40:19
  • liaodong3
    liaodong3 板凳
    学习了,谢谢楼主分享!!
    2019-06-19 11:26:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水箱自洁消毒器的安装方法
一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。  2、将控制电缆接入能量控制器  3、使水位超过释能循环环器,并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作  4、须清理维护水箱、水池时,先切断设备主电源,再使用时仍按指定时间按通电源二、外置式水箱自洁消毒器安装方法外置型水箱自洁消毒器放于水箱外部,并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作最低水位。连接本产品进出水管。
