土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浩辰CAD架空线路软件—如何进行杆塔定位功能设置
发布于:2013-03-29 09:32:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:
如果您是持续关注我们浩辰CAD架空线路软件的文章的设计师,想必您已经知道了如何利用软件绘制断面图,但是在生成的断面图上布置杆塔前我们需要进行很多设置,也就是我们通常所说的“杆塔定位设置”,今天我们就和大家详细介绍一下,怎样把我们的设置思想体现在软件中。
杆塔定位功能
1. 定位裕度设置
用户需求度★★★★☆
适用场景:设计人员绘制的断面图是多少电压等级的,就需要配置相应的杆塔定位信息,比如相应的导线对地安全距离,导线对线安全距离等。
功能位置:杆塔定位—定位裕度设置
点击后弹出相关对话框
(杆塔定位对话框)
上图功能描述: 选择相应电压等级,输入对地距离和对线距离,例如10kv 电压等级,对地距离6.5m ,对线距离0.5m 。
1. 工程基本信息设置
用户需求度★★★★☆
适用场景:断面图工作中需要哪些导线,工程名称是什么,可以利用这个功能去设置。
(工程信息设置对话框)
上图功能描述:点击“添加”弹出 选择所需导线型号对话框,如下图所示,软件自动计算里程距离,选择所在区域气象区等。
(导线选择对话框)
1. 工程杆塔设置
用户需求度★★★★★
适用场景:工程中用到哪些杆塔型号,利用此功能就可以进行选择。
(工程杆塔设置对话框)
上图功能描述:对话框分为两部分选择,中间杆塔与耐张杆塔,中间杆塔放置直线杆,耐张杆塔放置转角杆与终端杆,点击“增加”,软件就自动弹出杆塔型号的对话框,如下图所示。
(杆塔选择对话框)
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
定位裕度设置
设置电压等级,导线对地安全距离,对线安全距离。出自于老轩逸平台的风神A60 1.6L车型的各方面性能都比较符合我们的预期,只是缩水了的座椅让它的整体舒适性相比轩逸下降了一个档次。考虑到其并不算低的售价、朴实的外形设计和较低的知名度,在目前的自主紧凑型车市场中它的竞争力并不强。
工程基本信息设置
设置导线型号,电压等级,工程名称。目前绝大多数合资自主品牌的产品都是通过老技术换壳、换标、降低生产标准而来的,一方面它们底子好,价格低,追求实惠的消费者选它们没错,另一方面它们几乎不包含创新元素,对发展我们自己的汽车工业没有实质性帮助。
工程杆塔设置
选择所需的杆塔型号,软件自动分为中间杆塔与耐张杆塔。风神A60是那种最朴实的家用车,核心技术来自日产轩逸,所以各方面性能都比较可靠,而且价格划算,只不过它真的很难说得上有什么创新,这种拿来主义的产物能满足眼前需求,但终究不是长久之计。
软件免费下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_45_89.html
  • gstarcad_1992
    gstarcad_1992 沙发
    在生成的断面图上根据自己的设计规范来设定,然后杆塔自动布置在断面图上,这个功能挺实用
    2013-03-29 09:33:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于地下车库防火分区配电箱的设置问题!
最近一个项目,地下室车库有15个防火分区,画干线图时看到了某知名前辈的一本书中的做法:每个防火分区设置一个消防负荷主供箱APE1,一个消防负荷备用箱APE2,该防火分区内的所有地下室应急照明、消防动力,以及地上部分的楼梯间应急照明、电梯、正压风机全部从这两个箱子放射,末端切换。不知道是否有人是这样做的?
