土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑支护问题
基坑支护问题
发布于:2013-03-29 06:05:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢立柱进入混凝土桩3米,立柱是450*450的,桩径是900的跪求各位大侠钢立柱在钢筋笼里怎么固定,有没有相关图集说明,我们是将主筋全部焊接在立柱上的,造成了钢筋笼成正八字形,也就是上部保护层大了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于回弹法测抗压混凝土
小弟刚毕业,近日接触到回弹法测混凝土抗压强度,有一疑问,望各位指教。回弹法测强度技术规程中要求批量检验时受检构件要不少于十个,每个构件测区一般不少于十个。那么这里的构件是什么意思?就是梁,板,柱分开?比如我楼一层五十个柱子,那就是至少要受检15个柱子,每个柱子10个测区,一个测区十六个点。也就是说光我楼一层柱子就要回弹记录15×10×16个点?这仅仅是一层柱子构件所要记录的回弹点?是这样吗?那么根据山东省质监站统一资料表格。在“工程部位”这一栏也只能填“一层柱”?是这样吗?请解答。谢谢
