土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 单相电机的启动
单相电机的启动
发布于:2013-03-28 21:02:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位大神,单相异步电机为什么不能自启动?
全部回复(4 )
  • 云游
    云游 沙发
    单相电动机必须配备相应的电容才能启动
    2013-04-15 15:27:15
  • gyc1215391250
    gyc1215391250 板凳
    lingxuct 发表于 2013-3-30 17:52 谁说的,你家的电风扇是怎么起动的?你家的空调是你去开了才启动,你走开温度到了它不停了,停了以后就 …对于单向异步电动机,定子绕组只有一个,通交流电后只能产生脉动的磁场,但是该磁场可以分解成顺时针和逆时针旋转的两个磁场,转子在静止的时候,获得的顺时针和逆时针两个力矩是相等的,所以不能自动启动,当外加一个启动绕组后,使转子转动,当转子转动以后,与转子同方向的磁场分量占主导作用,可以提供持续的转动力矩,
    2013-03-31 19:32:31
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
哈密南-郑州±800千伏特高压工程转入架线阶段
  3月21日,哈密南—郑州±800千伏特高压直流输电线路工程首段架线试点展放在陕西省延安市富县成功进行,标志着该工程正式转入架线施工阶段。    本次试点展放是1000平方毫米大截面导线在特高压工程中的首次应用,对施工机具选择、导线压接、方案编制等都提出了更高的要求。施工中采用“一牵四+一牵二”同步展放6根大截面导线等一系列工艺,对提升架线施工工艺控制水平,提高导线压接质量,做好导线保护,确保大截面导线展放顺利进行有较高的典型示范作用。
