土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子偏心的问题
关于柱子偏心的问题
发布于:2013-03-28 14:48:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大神,小弟想问问 柱子的双偏心计算出来的结果是不是比单偏心经济?如果单偏心计算出来要双向计算然后在组合吗?
全部回复(7 )
  • lewix
    lewix 沙发
    同意楼上的,在SATEWE里面有双偏压验算的选项,自己去看看就知道了
    2013-06-22 18:21:22
  • adlich
    adlich 板凳
    wenqingqin 发表于 2013-6-19 15:33 双偏压验算不满足的时候怎么办呢?是直接将钢筋加大还是怎么处理了?一般单偏压计算,双偏压验算,验算不够的话,会有红色显示,把柱配筋加大,再验算,直到通过为止(如果配筋过大,不合理的话,应该考虑加大柱截面)
    2013-06-22 14:12:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
双向板配筋时,x、y方向有效高度和x、y向弯矩大小有关吗
1.,x、y方向有效高度和x、y向弯矩大小有关吗2.双向板配筋时是不是要把弯矩大的,放在下面?
