土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 有用etabs的么?
有用etabs的么?
发布于:2007-09-03 20:35:03 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
请问在用etabs做高层分析时 总会在分析的过程中提示出现精度丢失的警告信息 后来提示一个频率不能低于漂移频率值 得到的结果中没有振型结果 就是没有进行动力分析 没用过sap 不知道sap中有没有这种情况 ?希望知道的给予解答 还有什么原因造成不能进行动力分析 谢谢了!!
全部回复(3 )
  • zqw4902i
    zqw4902i 沙发
    肯定是你的模型有问题,某些地方的杆件没有连接好,这种问题我刚学的时候经常遇到,好好检查一下你的模型。
    2010-03-08 19:48:08
  • muyangwf
    muyangwf 板凳
    金土木是有说明,但是说的不详细,给出的原因也很模糊,我也碰到这种情况,THE SOLUTION LOST 6.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 30619
    LOCATED AT X = 47750.000, Y = 35287.500, Z = 149600.000,
    STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 7.8450E+13,我看了半天也不知道怎么回事,这点事楼板和剪力墙交接处,可是其他地方没有出现精度丢失啊,我的楼板也是壳单元模拟的
    2010-02-23 14:35:23
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
SAP导入ETABS时材料和截面参数怎么都变了?
请高手指教!
