土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电能质量的模糊算法
电能质量的模糊算法
发布于:2013-03-28 12:37:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
最近在看一篇文章,说是电能质量计算当中的模糊算法,在计算的过程之中涉及到建立模糊模型,要计算我们所搜集的参数比如电压偏差大小、电压波动(波形)、三相不平衡、波形畸形之类的数据,计算出偏差,当中有说偏差的隶属度的问题,公式如图。让我们根据经验确定一个U1和U2。不知道这个U1和U2如何确定? 有经验的人士么,烦请指点一下!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压断路器的三段保护
1、低压断路器的三段保护是指:过载长延时保护、短路短延时保护、瞬时动作保护;对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。
