土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为啥生物池污泥浓度陡降?
为啥生物池污泥浓度陡降?
发布于:2013-03-28 11:37:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们厂是30万吨的城市污水处理厂,采用的A/A/O工艺,有三组生物池,6个二沉池。前段时间日处理水量由25-27万吨锐减到19万吨/日左右,三组生物池都吃不饱,且水质COD平均160左右,生物池中污泥浓度由2700降到1400左右,回流污泥浓度由7000降到不足3000,出水仍达到综合排放一级B标准,COD15—40,氨氮不超大1。
想问污泥浓度减少是因为进水水量减少和水质较清的原因吧?有没有其他方面原因呢,为什么掉得这么厉害呢?
  • yongjiwushui
    yongjiwushui 沙发
    负荷低,溶解氧高,易产生污泥自溶,分解解体等现象。应减少运行池子,间歇曝气,污泥浓度保证在3000左右。
    2013-03-29 10:15:29
  • ygbzxf
    ygbzxf 板凳
    应该是!
    2013-03-28 16:08:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂调试方案及故障解决(用户指南)
本帖最后由 wushuichuli88 于 2013-3-28 11:27 编辑 污水厂调试方案及故障解决(用户指南)包括七部分启动—污泥的驯化和培养、运行—运行工艺指标的控制、运行中异常问题的处理、停运参考方案、处理站化验室的配置、人员及设备操作规程、附录个人觉得还是蛮有用的!
